关于报表页面的简单两个样式问题
如图一  这个表格有一条竖线为啥是粗的,在哪里进行设置;图二的右侧滚动条,报表实际占页面的区域没那么大,但是滚动条还是延长到下方
在这个报表设计起里面这列整个就是粗线
FineReport houmn 发布于 2018-11-12 15:12 (编辑于 2018-11-12 15:36)
发布于2018-11-12 15:21(编辑于 2018-11-12 15:23)
"粗线"是由于设置了单元格"重复与冻结"功能引起~
滚动条问题可能是由于你的"页面设置"的太了...工具栏-模板-页面设置,调整下~
  • houmn houmn(提问者) 页面高度这个可以设置了;但是上面粗线的问题 我没设置过单元格的重复冻结啊?
    2018-11-12 15:25
  • zsh331 zsh331 回复 houmn(提问者) 检查下涉及到的(左右)单元格是否设置了单独的边框线,导致二个边线一重叠就变粗了~
    2018-11-12 15:30
  • houmn houmn(提问者) 回复 zsh331 刚才注意到是由于有一个列给隐藏了,解决了,多谢啊
    2018-11-12 15:38
  • zsh331 zsh331 回复 houmn(提问者) 别客气~问题解决后麻烦采纳下答案!
    2018-11-12 15:39
  • houmn houmn(提问者) 回复 zsh331 还有个问题,页面上方默认的那个分页可以去掉吗?
    2018-11-12 15:52
  • 357浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-12 15:36
