如何修改数据
填报录入后,想对查询出来的数据进行修改并提交,该如何操作?
FineReport 小Y 发布于 2018-11-12 15:26
baijiajun89757Lv0见习互助
发布于2018-11-12 15:30(编辑于 2018-11-12 15:58)
首先设置文本控件,使查询出来的单元格可编辑,之后从模板→报表填报属性→提交→内置SQL,选择你想保存到的数据库与数据表中,先点击“智能添加字段”,确定后再点击“智能添加单元格”,一项一项选择你想保存的单元格就好(注意单元格与数据库表相匹配)然后采用image.png填报预览的方式  在里面就可以实现更改编辑的操作了
  • 小Y 小Y(提问者) 按照大侠的方法,小女子设定好了,但每次修改提交后会自动多出一条数据,什么情况?
    2018-11-12 16:33
  • baijiajun89757 baijiajun89757 回复 小Y(提问者) 设置主键唯一就行了,我看孤陌已经给你解决了把
    2018-11-12 17:38
SFLingLv0见习互助
发布于2018-11-12 15:31
    2018-11-12 16:30
孤陌Lv6资深互助
发布于2018-11-12 16:37
已经在另外个帖子不是回复你了吗? 填报属性主键 你的填报属性设置了主键没有? 假如你的表里有用自增ID  那页面显示的时候把ID这列显示出来  然后填报属性里 ID字段 设置为主键 然后绑定相应的单元格就好了  这样主键相同 数据就会覆盖更新 主键不同 就会插入一条新数据  如果你一个字段 的数据无法具有唯一性 那就多设置几个字段为主键  这样几个字段组合在一起的数据具有唯一性 就可以了
  • 594浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-12 16:37
