finereport无法显示部分图片?
有些图片在网页栏可以直接打开,但是在report里面,用webimage($$$)就是显示不出来,不知道为啥
FineReport 小祝 发布于 2020-9-4 22:19
发布于2020-9-4 22:21(编辑于 2020-9-4 22:41)
单元格显示图片(Toimage函数)-https://help.finereport.com/doc-view-854.html
用这个函数试试,注意路径!
  • 小祝 小祝(提问者) toimage 太卡了... 几十张图片展示半天... 不知道为啥这些图片不能展示出来, 之前都是可以的呀用webimage, 在地址栏就可以打开, 方report里面就不行
    2020-09-04 22:34
  • 小祝 小祝(提问者) 用 toimage,显示【服务器压力过大,触发保护机制,请刷新该页面。若您是管理员,还可在智能运维-内存管理-智能释放中更改此项保护机制。】
    2020-09-04 22:36
  • zsh331 zsh331 回复 小祝(提问者) 按照截图把【内存管理】项配置下!
    2020-09-04 22:42
  • 小祝 小祝(提问者) 回复 zsh331 这里我一直都是打开的,还是不行
    2020-09-04 22:50
  • zsh331 zsh331 回复 小祝(提问者) 【能用与不能用】前后做了什么操作,比如更新版本,安装插件等,回滚操作后再试试,多排查!
    2020-09-04 23:17
  • 733浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-4 22:41
