柱形图自定义最大值不管用
FineReport cxyang 发布于 2020-9-10 10:50 (编辑于 2020-9-10 10:50)
共5回答
yiyemeiyingLv4高级互助
发布于2020-9-10 12:38(编辑于 2020-9-10 12:42)
自定义y轴最大最小值,应该不支持数据集函数,通过 sql函数 定义吧。
SQL(connectionName,sql,columnIndex,rowIndex)返回通过sql语句从connectionName中获得数据表的第columnIndex列第rowIndex行所对应的元素。
connectionName:数据库库的名字,字符串形式;
sql:SQL语句,字符串形式;
columnIndex:列序号,整型;
rowIndex:行序号,整型。
备注:
行序号可以不写,这样返回值为数据列。
示例:
以我们提供的数据源HSQL为例SQL("HSQL","SELECT*FROMCUSTOMER",2,2)等于王先生。
如果一定要采用数据集函数:先在某个单元格(A1)输入公式:=max(ds1.select(字段))+100,然后在定义最大最小值处引用此单元格的值(=A1)
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-10 12:53
你可以把最大值计算出来,然后放到单元格里,这个最大值用单元格+10应该是可以的。你现在这种方式应该是没生效
ColdmanLv6高级互助
发布于2020-9-10 10:57(编辑于 2020-9-10 11:04)
因为你的最大值跟原来相比不明显,可以设置主刻度
IceBall09Lv6中级互助
发布于2020-9-10 10:59
你设置的最大值是不是不够大
jongwangLv6中级互助
发布于2020-9-10 15:07(编辑于 2020-9-10 15:07)
仪表盘_柱长.cpt
这边测试是可以的
你看是是不是保存出了问题,或者选错了数据集等等
关掉文件再打开看下
  • 6关注人数
  • 483浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-10 15:07
