您好:參考
https://help.finereport.com/doc-view-1848.html
2.2 SQL 中调用公式,
举个调用 FR 中 format 的例子:select ${"'"+format(p1,"yyyy-MM-dd")+"'"} from aa 如果漏掉 format 函数前后的单引号,就会得到错误的结果。其实有的时候可以通过一些方法简化处理的,比如再声明一个变量 p2,引用这个变量的定义是 format(p1,"yyyy-MM-dd"),这时候上面的 SQL 就变成了select '${p2}' from aa
Q1.請問「聲明一個變量」P2, 要在哪邊聲明? 可以在同一個 f{x}語法框聲明嗎?
Q2.那聲明後,是在同一個f{x}語法框內 做
引用这个变量的定义是,format(p1,"yyyy-MM-dd")
可否有完整說明
謝謝!
p2这个变量你可以直接是模板数据集里什么的,你直接写select ${p2} from aa 就可以
