求解答,两个数据集怎么写if判断限制整行的数据
如图,我的产品代码来自ds2数据集,我想根据ds2中的产品分类作为查询条件,在ds2中写if判断只能限制产品代码  ,想限制整行数据应该怎么做 ?
FineReport LZ 发布于 2020-9-15 11:08 (编辑于 2020-9-15 15:01)
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-15 13:36
你ds1和ds2肯定是有关联条件进行连接的吧
  • LZ LZ(提问者) 产品代码都是一样的
    2020-09-15 13:48
  • LarryAbby LarryAbby 回复 LZ(提问者) 那你既然两个数据集是能关联上的,最好是把两个数据集合并到一起,然后通过产品分类来进行筛选
    2020-09-15 14:14
  • LZ LZ(提问者) 回复 LarryAbby 关键是怎么进行合并?join吗?
    2020-09-15 14:18
  • LarryAbby LarryAbby 回复 LZ(提问者) 你加QQ吧812095664
    2020-09-15 14:19
  • LZ LZ(提问者) 回复 LarryAbby 加你了,同意一下
    2020-09-15 14:45
张洪威Lv6高级互助
发布于2020-9-15 11:20
你肯定要在ds1里面写过滤啊。
或者产品代码上面加个条件属性,len($$$)=0时,行高为0。
  • LZ LZ(提问者) ds1中没有产品分类的字段
    2020-09-15 11:25
  • 张洪威 张洪威 回复 LZ(提问者) 那就用上面的那个条件属性。
    2020-09-15 11:27
  • LZ LZ(提问者) 回复 张洪威 条件属性也不行
    2020-09-15 11:39
  • 370浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-15 15:01
