萌新不懂就问!表格行高问题
如题,界面布局为自适应
当表格数据只有一行时,行高很大,如图
表格设置行高为10mm,且设置为不自动调整,如图
问,怎么才能让表格行高固定,如图
FineReport 戳戳戳ToT 发布于 2020-9-22 13:58
LarryAbbyLv5中级互助
发布于2020-9-22 14:01(编辑于 2020-9-22 14:09)
表格不要是自适应,如果还不行,那就只能设置body绝对布局了
或者你表格下面再放一个空的表格,试试会不会占据下面的空白部分
  • 戳戳戳ToT 戳戳戳ToT(提问者) 这个不要自适应时PC浏览器自适应选项吗,只看到这一个选项
    2020-09-22 14:05
  • LarryAbby LarryAbby 回复 戳戳戳ToT(提问者) 你按照截图的设置试试
    2020-09-22 14:10
  • 戳戳戳ToT 戳戳戳ToT(提问者) 回复 LarryAbby 可以,横向确实可以解决,但是整个页面也大了,尝试了改Pc浏览器自适应,也解决了,抱拳了大佬!
    2020-09-22 14:19
  • 444浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-22 14:09
