參數使用問題
您好:
參考  https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1828.html
他有
數據集參數:area
儲存格控件:area
參數面板控件:area
1.請問
一般數據集,使用參數 會用${area}來 取得參數面板 的控件
但 where 1=1 ${if(len(area)==0,"","and 地區='" + area + "'")}
他不用 $area 來取得參數面板的值
請問,數據集中,該如何使用$ ?
哪時候該用$area ,哪時候用area?
還是${ } ,就不用$了?
2.
儲存格控件:area
參數面板控件:area
兩邊同名,是否會搞混?
謝謝!
简道云 taken 发布于 2020-9-27 09:36
张洪威Lv6高级互助
发布于2020-9-27 09:37
这个外面有${} 所以里面用area,单元格公式里面用$area 就行。
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-9-27 09:37(编辑于 2020-9-27 09:39)
数据集里面都用这个${ } 只有在使用公式引用到参数的时候才有$
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-9-27 09:38
${} 这个是公式环境  所以你问的 都是实际上用都是一样的
指间沙Lv6中级互助
发布于2020-9-27 09:39
$area是获取控件的值值的。${ }一般是在查询的时候用的。
  • 345浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-27 09:39
