sql语句问题
case item_code when null then null else ITEM_CODE || '-' || ITEM_NAME AS item_code_name
wl 发布于 2020-9-29 13:59
共5回答
发布于2020-9-29 14:02
(case when item_code is null then null else ITEM_CODE || '-' || ITEM_NAME end)  AS item_code_name
ekDanLv6初级互助
发布于2020-9-29 14:02
又到了猜一猜环节,我觉得是你没有end的问题
ScyalcireLv7高级互助
发布于2020-9-29 14:02
你的end呢.....
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-9-29 14:05
case 都以end 结尾 结尾以后在给它命名
指间沙Lv6中级互助
发布于2020-9-29 14:01(编辑于 2020-9-29 14:04)
你要达到啥诉求,贴全点。
case when item_code  is null || item_code ='' then ''
else
concat(ITEM_CODE ,'-',ITEM_NAME)
end as ITEMCODE
  • wl wl(提问者) 判断 item_code这一列是否为空 为空的情况下就为空,不为空的情况下ITEM_CODE || \'-\' || ITEM_NAME连接两列
    2020-09-29 14:03
  • 指间沙 指间沙 回复 wl(提问者) 什么数据库?
    2020-09-29 14:04
  • 6关注人数
  • 441浏览人数
  • 最后回答于:2020-9-29 14:05
