下拉框控件默认选择第一个(cpt报表的报表表格处的下拉框*不是参数面板的)
希望点击下拉框后,或者点击某个按钮后,让这个单元格或者下拉框控件,直接选中显示 第一个显示的值!
是在   cpt文件的单元格内的下拉框控件,不是参数面板的
FineReport woyan2008 发布于 2020-10-10 11:59
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-10-10 12:11
你的下拉框的值数据库里面取出来的还是自定义的 自定义的话默认值直接定死就好了  数据库里面取出来的话 默认值用sql函数取你取出来数据的第一个
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-846.html?source=1 sql函数
  • woyan2008 woyan2008(提问者) 没有 开 sql函数, 没法使用 这个函数的!
    2020-10-11 01:02
gloria5Lv6见习互助
发布于2020-10-10 12:59
在单元格输入值即可,使用公式value(数据字典来源于数据查询)或者sql(数据字典来源于数据库表)
可以参考文档:填报控件默认值-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1015.html
  • woyan2008 woyan2008(提问者) 我 刚刚那样设置了 value函数, 但是 1,1 的 数据是 出来了, 但是 1,2 1,3 1,4 ,这三个数据没有出来, 而 SQL函数,因为我没有开 那个 函数的使用, 这个 SQL 没法使用, 而 value只能出来 1,1 这个的值,其他的出来不到
    2020-10-11 01:14
  • gloria5 gloria5 回复 woyan2008(提问者) 你不是只需要选中第一个值吗,相当于一个默认值呀
    2020-10-11 16:20
  • gloria5 gloria5 回复 woyan2008(提问者) 单元格下拉框控件的数据字典设置一下
    2020-10-11 16:54
  • woyan2008 woyan2008(提问者) 回复 gloria5 嗯, 但是我是在 cpt的 表格区域的 下拉框控件,那里面有 设置 数据字典,但是没有 设置 默认值的选项
    2020-10-12 11:39
  • woyan2008 woyan2008(提问者) 回复 gloria5 还是 得点击了 下拉框之后,才能选到 相应的值 尽管这样也可以达到目的, 但是 速度太慢了,
    2020-10-12 11:41
  • 641浏览人数
  • 最后回答于:2020-10-10 12:59
