柱状图如何根据条件不同(数据集中字段)展示不同的颜色?
柱状图的值依据数据集中另外一个字段的值变颜色,如下图,柱状图的数据是YIELD,如果对应的表中BZ=1,那么柱状图就变成红色,如何实现?急求?
FineReport 用户41278693 发布于 2020-12-11 08:18
axingLv6专家互助
发布于2020-12-11 09:19
新建另外一个数据集查询ds2,查出表中BZ=1的数据
然后图表条件属性设置分类名包含于ds2中对应列,并且系列名包含于ds2中对应列,则改变配色
发布于2020-12-11 08:23
条件属性,你的BZ字段必须是下面字段里的一个才可以,他不可以自己写公式
  • 用户41278693 用户41278693(提问者) 我的BZ字段是数据集里面的,可选列里面就是没有,有没其他方式能实现呢?
    2020-12-11 08:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户41278693(提问者) 目前这个没办法解决的,要么在上面可选列里,其他没有办法
    2020-12-11 08:50
张洪威Lv6高级互助
发布于2020-12-11 09:01
你可以在现有图表下面再画一个同样的图表,只不过把颜色调整下成红色的。
然后在两个图表的单元格上加条件属性,BZ字段不符合条件的时候,上面的图表行高为0
  • 755浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-11 09:19
