这个请假类型怎么分组呀?还有这个天数汇总怎么跟随请假类型汇总?
FineReport yyl120 发布于 2020-12-17 16:10
krystal033Lv7高级互助
发布于2020-12-17 16:13(编辑于 2020-12-17 16:14)
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-149.html?source=1 分组汇总
要按请假类型分组的话 把请假类型的字段放最前面
孤陌Lv6资深互助
发布于2020-12-17 16:13
那你把类型放在年月前面 然后设置分组就好了
  • yyl120 yyl120(提问者) 把月份放在后面感觉不好看了
    2020-12-17 16:15
  • 孤陌 孤陌 回复 yyl120(提问者) 那没有办法的,只能这样 因为这个受左父格的影响
    2020-12-17 16:20
  • yyl120 yyl120(提问者) 回复 孤陌 那就不要日期吧,又不是不能用。
    2020-12-17 16:30
xiaomage001Lv6初级互助
发布于2020-12-17 16:19
天数根据请假类型汇总的话,日期可以不要了吧,你把日期放在那里默认会根据日期扩展的啊,你把类型字段单元格设置为分组然后左父格选择科室字段单元格 试试
  • yyl120 yyl120(提问者) 你说的这个不行哦,会出现空行。如果不要日期的话,就没法看是哪个月请假了
    2020-12-17 16:25
  • xiaomage001 xiaomage001 回复 yyl120(提问者) 尝试下把类型横向扩展呢然后天数跟在日期后面
    2020-12-17 16:31
  • 343浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-17 16:19
