excel导入填报提交,显示提交成功,但是没写进数据库表复制数据,提交,可以写进去
木子嗯哼
发布于 2020-12-21 11:18
zsh331
Lv8
发布于2021-7-2 10:11
snrtuemc
Lv8
发布于2020-12-21 11:20
看一下,填报属性,有没有设置主键
木子嗯哼(提问者)
设置主键了
snrtuemc
回复 木子嗯哼(提问者)
单独手动填写可以录入数据吗
木子嗯哼(提问者)
回复 snrtuemc
单独手动填写可以的; 因为数据多了,手动填写不行,因为复制过来不能自动扩展,得手动添加记录;比如说复制10条数据,但是填报只有两行记录,所以只能添加记录到10行,才能复制
木子嗯哼(提问者)
回复 snrtuemc
如果复制100条数据,粘贴过来自动扩展,就可以替代excel导入了
snrtuemc
回复 木子嗯哼(提问者)
这样应该是可以导入提交的,在尝试下看看
朝赟丶
Lv6
初级互助
发布于2020-12-21 11:21
excel导入后页面上显示的正确吗
木子嗯哼(提问者)
显示正确,提交也成功
珠珠
1 F币
珠珠
1 F币
