年龄(6070809000后比例)目的地top10,sql怎么写,我这报错
Latty 发布于 2020-12-29 14:36
共6回答
ScyalcireLv7高级互助
发布于2020-12-29 14:38(编辑于 2020-12-29 14:53)
oracle写法
可以外面在套一层 然后where rownum<11;
sql server 写法
select top 10* from(里面直接复制你的SQL 把limit10 去掉)
  • Latty Latty(提问者) 怎么写
    2020-12-29 14:39
  • Scyalcire Scyalcire 回复 Latty(提问者) 你这段SQL是不是已经排好序了,是的话你在外面再写一层select * from (图里面的sql) where rownum<=10 试一下能不能跑
    2020-12-29 14:40
  • Latty Latty(提问者) 不行
    2020-12-29 14:44
  • Scyalcire Scyalcire 回复 Latty(提问者) 把你的limit 10 去掉 再放进去
    2020-12-29 14:46
shirokoLv6资深互助
发布于2020-12-29 14:48
所以你是哪个数据库
xiaomage001Lv6初级互助
发布于2020-12-29 15:18
语句定义有问题么
jie.deng02Lv6见习互助
发布于2020-12-29 15:18
你的case  when 语句写错了吧
AmyQLv6初级互助
发布于2020-12-29 15:40
group by city_name ,city_name前面要加上case when
那一段
長風大俠Lv5见习互助
发布于2020-12-30 10:49
语句报错,就把错误信息一并发出来嘛,问个问题让大家去猜吗?
  • 7关注人数
  • 595浏览人数
  • 最后回答于:2020-12-30 10:49
