最佳回答 |
马生Lv6见习互助发布于2019-3-27 19:23
最佳回答 |
吾姓独孤Lv6高级互助发布于2019-3-23 10:13(编辑于 2019-3-23 10:19)
马生(提问者)
- 重装了多次也不行,一样是进入不了设计器。是不是一定要重装操作系统?
吾姓独孤 回复 马生(提问者)
- 你是远程服务器吗还是本地的,jar包是多少的?
马生(提问者) 回复 吾姓独孤
- 用最新的安装包直接安装,没有修改过JAR啊。
吾姓独孤 回复 马生(提问者)
- 重启电脑试试。。。
马生(提问者) 回复 吾姓独孤
- 安装后重启电脑再打开也是没有用。打开设计一直在载入文件界面,不能正常进入到设计器。
最佳回答 |
cailuyongLv2见习互助发布于2019-3-23 10:24
最佳回答 |
17857024676Lv2见习互助发布于2019-3-23 16:46
9和10是可以共存在电脑里的,只要文件夹不一样。应该不是9和10的冲突导致的
最佳回答 |
90ed9e4fLv6见习互助发布于2019-3-23 17:45
你这个问题就有点仙了,建议你把9跟10都卸载了,然后重新装一遍试试,9和10 是没有冲突的
