词云跳转带不过去款号
评论详情.cpt
评论分析.cpt
FineReport 15588200382 发布于 2021-1-9 11:09 (编辑于 2021-1-9 11:27)
悬赏:7 F币 4人赏过 + 添加悬赏
15588200382Lv6见习互助
发布于2021-1-11 09:17
代码如下:
 获取单元格的款号和当前的文本信息, url传参
$(document).on("click",".x-table td svg text",function(e){
var x = $(this).parents(".x-table td").prev().prev().prev().text();
var y = $(this).text();
console.log(x+y);
window.open("http://url/decision/view/report?viewlet=测试/评论详情.cpt&item="+y+"&code="+x)
ScyalcireLv7高级互助
发布于2021-1-9 11:11
继承报表参数不要勾选
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-1-9 11:11(编辑于 2021-1-9 13:54)
可能是B2分组显示的原因
UNIQUEARRAY(B2)
刚才的代码是针对控件用的,
你可以把co,和ro参数写在js 代码上面的参数里,
co 的值 col()-5 //获取相对当前单元格前5列的单元格位置
ro 的值 row()-1 //相同行
var code=contentPane.curLGP.getCellValue(co,ro);
var $iframe = $(""); // iframe参数的命名及宽高等
$iframe.attr("src", "${servletURL}?reportlet=目录/报表名.cpt&op=write&codes="+code); //点击查询时,对话框中显示的子报表,并将code参数带入
var o = {
title : "标题",
width : 1000,
height: 500
FR.showDialog(o.title, o.width, o.height, $iframe,0); //首先弹出对话框
  • 15588200382 15588200382(提问者) 感觉是这个问题, 但是设置了一下还是不行, 继承也去掉了
    2021-01-09 11:18
  • Scyalcire Scyalcire 回复 15588200382(提问者) 子表也上传下
    2021-01-09 11:23
  • luojian0323 luojian0323 回复 15588200382(提问者) 你这是要自己跳转到自己吗?怎么这个报表中也加上code参数
    2021-01-09 11:25
  • 15588200382 15588200382(提问者) 回复 luojian0323 🤣不是,我就是想看点击词云后, 传到的code参数是啥 , 可以删掉
    2021-01-09 11:28
  • luojian0323 luojian0323 回复 15588200382(提问者) 详情里的报表没有数据集,获取不到参数,你要想给详情传参,需要用post方式 get是报表主动获取,很显然,详情报表没有主动获取。
    2021-01-09 11:48
  • 440浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-11 09:17
