如何根据不同的条件隐藏固定的单元格内容?
比如当是ods时隐藏红色框
设置了条件属性,但是不起作用,是不是条件属性写错了呢
不能实现隐藏固定单元格,换了一种思路,如果是ods,则表类型该单元格用斜线显示,但是当ods用公式时,斜线不起作用
模板已经更新,求助各位大神
建表工单.cpt
FineReport Ariana 发布于 2021-1-13 11:58 (编辑于 2021-1-13 15:51)
发布于2021-1-13 14:41(编辑于 2021-1-13 14:42)
你C3返回的是value的值,不是type呀,永远都不可能找得到ods。当然一直为假了。
ods这年是type列。但是你C3单元格是将value列的值显示出来了。。
  • Ariana Ariana(提问者) 模板里面更新了,我试过还是不行的
    2021-01-13 14:44
  • CD20160914 CD20160914 回复 Ariana(提问者) 不能只隐藏一个单元格,做不到的。。。要么是整行,或者整列的隐藏,没有某一个单元格隐藏的。
    2021-01-13 14:49
  • Ariana Ariana(提问者) 回复 CD20160914 嗯嗯,我又换了一种方式,用的单元格插入斜线的方式,当时ods时,表类型该单元格显示斜线,但是ods用公式的时候斜线又不起作用了,不知道是不是不支持单元格显示
    2021-01-13 15:54
发布于2021-1-13 12:32(编辑于 2021-1-13 12:37)
浪兔Lv7初级互助
发布于2021-1-13 14:41
FIND("ods",C3) > 0
条件属性需要一个返回true或者false的结果。
  • Ariana Ariana(提问者) 改成这样还是不行,我只想隐藏这一个单元格,设置了列宽为0,是不是不能这样写呢
    2021-01-13 14:47
  • 浪兔 浪兔 回复 Ariana(提问者) 换成EXCEL也不能隐藏单独一个单元格把
    2021-01-13 14:54
  • Ariana Ariana(提问者) 回复 浪兔 那就是不能实现吗
    2021-01-13 14:55
  • 浪兔 浪兔 回复 Ariana(提问者) 对单一单元格根据条件重新赋值就可以。对单一单元格隐藏不行。
    2021-01-13 14:57
  • Ariana Ariana(提问者) 回复 浪兔 换了种思路,当时ods时,表类型该单元格显示斜线,但是ods用公式的时候斜线又不起作用
    2021-01-13 15:52
聪葱Lv6见习互助
发布于2021-1-13 15:16
隐藏只能隐藏一行或者一列, 但是你想隐藏一个单元格 是做不到的, 或者你设置 条件属性 符合了 就白色背景 白色字 这样 单元格就空白
  • Ariana Ariana(提问者) 嗯嗯,我用的单元格插入斜线的方式,当时ods时,表类型该单元格显示斜线,但是ods用公式的时候斜线又不起作用了,不知道是不是不支持单元格显示
    2021-01-13 15:53
  • 641浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-13 15:51
