Excel导入后时间格式发生改变,自动补了‘00:00:00’
FineReport fangqing 发布于 2021-1-13 14:22
共5回答
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-1-13 14:24(编辑于 2021-1-13 14:31)
直接在填报属性里面 用公式 =FORMAT(a1,"yyyy-MM-dd") a1改成你对应时间的单元格
  • fangqing fangqing(提问者) 这样设置过了,不得行
    2021-01-13 14:26
  • krystal033 krystal033 回复 fangqing(提问者) 那就直接在填报属性里面 用公式 =FORMAT(a1,\"yyyy-MM-dd\") a1改成你对应时间的单元格
    2021-01-13 14:31
  • fangqing fangqing(提问者) 这样设置之后如果不用鼠标点这个单元格的值还是会出现自带00000,如果点了这个单元格之后才会变成日期格式
    2021-01-13 14:31
  • krystal033 krystal033 回复 fangqing(提问者) 显示又不搭噶的 只要数据库传进去正确格式就好了
    2021-01-13 14:32
  • fangqing fangqing(提问者) 回复 krystal033 excel导入的日期存在汉字“待定”两个字要怎么存入数据库呢?
    2021-01-13 14:49
发布于2021-1-13 14:24(编辑于 2021-1-13 14:36)
里面设置下公式
=format($$$,"yyyy-MM-dd")
  • fangqing fangqing(提问者) 在填报属性里面这个写公式吗?
    2021-01-13 14:27
  • snrtuemc snrtuemc 回复 fangqing(提问者) 直接在那个单元格写这个公式
    2021-01-13 14:27
  • fangqing fangqing(提问者) 回复 snrtuemc 还拖入的是数据集的字段,同时还要预览,如果插入公式就无法预览了
    2021-01-13 14:30
  • snrtuemc snrtuemc 回复 fangqing(提问者) 需要插入行的话,哪个单元格,设置原值,看修改答案
    2021-01-13 14:36
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-1-13 14:34
你设置了日期控件 或者单元格设置时间格式吧才这样 不然就是你EXCL本来导入数据就是这样
s43211Lv5见习互助
发布于2021-1-13 14:35(编辑于 2021-1-13 14:37)
程大俊Lv3见习互助
发布于2021-1-13 15:01
可以把单元格设置成日期型
  • 6关注人数
  • 1255浏览人数
  • 最后回答于:2021-1-13 15:01
