联动报表如何设置默认显示值?
通过添加超链接的方式将分类名传给当前决策报表中的其他图表,如果分类的值有2017和2018,如何让联动图表默认显示2018对应的值,当点击2017时再显示2017对应的值?
FineReport 火星人_紫萱梦 发布于 2019-3-26 09:07
axingLv6专家互助
发布于2019-3-26 09:16
添加一个模板参数,参数名字也是q,然后设置默认值
KevinGaoLv2初级互助
发布于2019-3-26 09:10(编辑于 2019-3-26 09:11)
其他图标的数据集的查询添加上这个参数,例如,第二个图标的查询:select * from a where a.con=q
http://help.finereport.com/doc-view-927.html
影丶Lv5高级互助
发布于2019-3-26 09:10
在被联动的sql数据集上添加默认值
No1-王子阳Lv5中级互助
发布于2019-3-26 09:16
我教你一招,你再写个参数,然后给这个参数加上默认值,然后再接收那张表中写判断,如果第一个参数为空则接收第二个参数,否则接收第一个参数。
  • 1001浏览人数
  • 最后回答于:2019-3-26 09:16
