参数不选则全选
不选的时候可以查出所有合同,为啥我单独去查的时候有的查不出来。别的合同号格式都可以查出来,只有 纯数字并且带两个间隔符的这种合同号单独参数查询是查不到的,什么原因
FineReport 长路漫浩浩 发布于 2021-2-3 11:40
发布于2021-2-3 11:42
你输入的和数据库的格式不一样引起
比如,多个空格,字符是中(英)文格式等
  • 长路漫浩浩 长路漫浩浩(提问者) 我直接复制查询出来的结果,空格我检查了没有,中英文我也分别试了试,不行,我还专门从数据库里复制出来试了试。应该不是这个问题,因为40113181-24 这种合同号就可以查出来 但是0413-20-5这种就不行。
    2021-02-03 11:54
  • snrtuemc snrtuemc 回复 长路漫浩浩(提问者) 你先把合同号等于改成包含于与试试,相当于sql中like,如果可以的话,就是空格这些引起的
    2021-02-03 11:56
  • 长路漫浩浩 长路漫浩浩(提问者) 回复 snrtuemc 卧槽,我给你磕个头吧
    2021-02-03 12:01
  • 385浏览人数
  • 最后回答于:2021-2-3 11:42
