数据库连接
我的一个报表是有多个数据库的数据源,假如其中一个数据库关闭了(当然是不能连接了),但是其他数据库是可以连接的,如何使其正常连接的数据库显示数据,断开的不显示并给予提示“数据库已关闭或断开”
FineReport yangsenyu-FR 发布于 2021-2-7 08:13
ScyalcireLv7高级互助
发布于2021-2-7 08:17(编辑于 2021-2-7 08:20)
决策报表块多板块可以试试、
一个版块数据查不到报错的话  可以自己自定义报错界面
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1246.html?source=4##3
但是所有的数据集都放在了一个板块的普通报表里面
但凡有一个报错,整个报表都报错
  • yangsenyu-FR yangsenyu-FR(提问者) 也有多板块的,但是数据是并联的
    2021-02-07 08:20
  • Scyalcire Scyalcire 回复 yangsenyu-FR(提问者) 数据并联意思是?
    2021-02-07 08:23
  • yangsenyu-FR yangsenyu-FR(提问者) 回复 Scyalcire 就是存在关联数据集
    2021-02-07 08:26
  • Scyalcire Scyalcire 回复 yangsenyu-FR(提问者) 那这样的话 所有数据都会被影响,决策报表独立板块 独立数据集不会影响..
    2021-02-07 08:27
GxHjbLv4初级互助
发布于2021-2-7 08:20
多个数据源的话就要做多个数据集,字段显示也要多行,然后根据条件语句来隐藏没有值的行;然后根据你要显示作弹窗咯,比如托字段的单元格没有值你就提示一下。
  • yangsenyu-FR yangsenyu-FR(提问者) 是的,本报表是由多个数据集来进行读取多个数据库的数据的,您说的判断语句隐藏,是否可以隐藏单个单元格而不隐藏整行
    2021-02-07 08:27
  • Scyalcire Scyalcire 回复 yangsenyu-FR(提问者) 隐藏只是行高 列宽为0 不能应用于某个单元格的
    2021-02-07 08:32
  • yangsenyu-FR yangsenyu-FR(提问者) 回复 Scyalcire 那就是不行了
    2021-02-07 08:39
  • 415浏览人数
  • 最后回答于:2021-2-7 08:20
