调用接口,从帆软上直接将数据提交到接口里的数据库表里
现有业务需求,在excel导入数据,并将数据提交到数据库的同时,还需要调用接口,
将数据以json串格式,提交到其他系统的接口的数据库系统里面?
因为网络防火墙访问问题,只能通过帆软调用接口实现,不能采用从数据库调用接口实现。
请问,有没有大佬知道,怎么在帆软上直接调用接口的方式,将上传到其他系统上。
感谢大佬。
FineReport wulc 发布于 2021-2-24 11:52
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-2-24 11:59(编辑于 2021-2-24 14:25)
用自定义提交,在java文件里调用接口
填报自定义提交-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3703.html
建议用方法三,使用eclipse等java工具,引入帆软的jar包之后编写
  • wulc wulc(提问者) 你好,根据您提供的文档去操作,为什么在自定义提交类的时候,拷贝了帮助文档里的类,在自定义属性上的自定义提交,拷贝之后,点击“编译”,并没有显示编译成功,也不能保存,请问是怎么回事,就完全按照帮助文档的方法一去走
    2021-02-24 14:04
  • 烟尘 烟尘 回复 wulc(提问者) 没用eclipse之类的工具吗?
    2021-02-24 14:22
  • 烟尘 烟尘 回复 wulc(提问者) 文档只是给了个示例,建议用eclipse引入jar包后编写提交类,检查没有语法错误了再放到帆软环境里。你要调用第三方接口,可能会涉及到帆软环境没有的jar包,需要引入jar包后才能用。
    2021-02-24 14:27
  • 1447浏览人数
  • 最后回答于:2021-2-24 14:25
