决策报表点击查询后,再进行传参并查询
决策报表在点击时间之后,会先进行检索,导致选择时间会卡顿,所以就想在点击时间之后使用:return false 语句先不进行检索,点击查询以后再进行传参并查询,可是这样会导致参数栏的时间在切换之后不会被参数栏的其他的控件读取到,切换时间对参数栏的控件无效。所以有什么办法可以在点击时间时先不进行检索,在点击查询之后再进行传参并查询吗?
FineReport 用户S5182147 发布于 2021-4-6 16:04 (编辑于 2021-4-6 16:21)
发布于2021-4-6 16:06
你直接拖一个参数面版不就可以了,参数面板的需要点击查询才生效
  • 用户S5182147 用户S5182147(提问者) 本身就在参数栏来进行操作的,问题是用了这个js以后,这个参数栏切换时间对参数栏的其他控件就没有意义了,也就是说,组织是根据时间的不同,有不同的组织,时间控件用return false以后,参数栏读取到的时间都是默认的时间,不会因为切换时间并查询之后而变更
    2021-04-06 16:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户S5182147(提问者) 那就没办法了,控件默认都是实时数据库取数,你给return false后,其他调用不了了,没办的
    2021-04-06 16:19
  • 675浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-6 16:21
