帆软公式问题
请问帆软是否有这样一个公式,判断一个字段在一串字符串内,类似oracle的instr('',字段)>0这种的呢
FineReport seekfuture 发布于 2021-4-15 08:41
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-4-15 08:42(编辑于 2021-4-15 09:09)
用find函数,find("a",A1)>0 表示a在A1单元格里出现
find函数说明:
FIND(find_text,within_text,start_num):从指定的索引(start_num)处开始,返回第一次出现的指定子字符串(find_text)在此字符串(within_text)中的索引。
Find_text:需要查找的文本或包含文本的单元格引用。
Within_text:包含需要查找文本的文本或单元格引用。
Start_num:指定进行查找字符的索引位置。within_text里的索引从1开始。如果省略start_num,则假设值为1。
备注:
    如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。
    如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息*VALUE!。
    如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。
    如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("I","Information")等于1。
FIND("i","Information")等于9。
FIND("o","Information",2)等于4。
FIND("o","Information",12)等于0。
FIND("o","Information",-1)等于*VALUE!。
RFLv5初级互助
发布于2021-4-15 09:05(编辑于 2021-4-15 09:06)
find()函数,如果返回值为0表示未命中,也就是不在目标字符串中,如果命中了返回>=1的值,即子串的下标位置
eg:
find("ello","helloworld")的返回值为2
find("nihao","helloworld")的返回值为0
linlLv5见习互助
发布于2021-4-15 10:15
备注:
如果find_text不在within_text中,FIND函数返回值为0。如果start_num不大于0,FIND函数返回错误信息#VALUE?。如果start_num大于within_text的长度,FIND函数返回值为0。如果find_text是空白文本,FIND函数将在搜索串中匹配第一个字符(即编号为start_num或1的字符)。
示例:
FIND("o","Information",-1)等于#VALUE?。
  • 678浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-15 10:15
