请问聚合报表和普通报表之间如何进行单元格引用
例如sheet1为聚合报表,有block1和block2,sheet2为普通报表,想在sheet2中引用sheet1中block1的数据;或者反过来,想在sheet1中的block1中引用sheet2中的单元格,请问该如何实现,谢谢!!!
FineReport 用户Y8498624 发布于 2021-4-26 11:15
发布于2021-4-26 11:16
两个不同模板之间,不支持的
要么通过报表之间传参,不然不行
  • 用户Y8498624 用户Y8498624(提问者) 噢噢,谢谢!!!
    2021-04-26 11:18
  • 用户Y8498624 用户Y8498624(提问者) 那如果两个sheet均为聚合报表,他们之间可以相互引用吗
    2021-04-26 11:20
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户Y8498624(提问者) 可以的,取block1的A1单元格,直接block1~A1
    2021-04-26 11:21
  • 用户Y8498624 用户Y8498624(提问者) 回复 snrtuemc 我是说有两个sheet,不是两个block,同一sheet内的两个block之间可以相互引用我知道,请问如果跨两个聚合报表sheet能不能引用,例如sheet1中的block1,想引用sheet中block2的数据
    2021-04-26 11:23
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Heronsbill(提问者) 这个好像不行
    2021-04-26 11:30
  • 505浏览人数
  • 最后回答于:2021-4-26 11:16
