单元格数据列 设置分组   呈现的样子很难看
FineReport 胡水水 发布于 2018-11-19 10:05
axingLv6专家互助
发布于2018-11-19 10:27
是不是这个勾不见了,把它勾上看看
  • 胡水水 胡水水(提问者) 对对,我没勾,单元格就停在第一个格 就没有往下 伸展了
    2018-11-19 10:44
  • axing axing 回复 胡水水(提问者) 这个默认是勾上的,你应该是不小心点到了,就不见了
    2018-11-19 10:44
  • 胡水水 胡水水(提问者) 回复 axing 嗯嗯
    2018-11-19 10:54
离_度Lv3中级互助
发布于2018-11-19 10:08
可以设置分组啊,效果跟你下面的那个一样啊,你直接拖入数据集字段把城市的那个字段设置成分组就好了,如果是两个数据表里面的关联数据之后再在页面设置分组
  • 胡水水 胡水水(提问者) 设置完分组就是这样
    2018-11-19 10:19
  • 离_度 离_度 回复 胡水水(提问者) 你数据库的数据格式截个图看一下
    2018-11-19 10:26
  • 胡水水 胡水水(提问者) 回复 离_度 解决了,没勾选 可伸展
    2018-11-19 10:44
晓亮Lv7资深互助
发布于2018-11-19 10:41
可以啊,你设置一下父格。区镇和城市对应设置一下父格。
  • 821浏览人数
  • 最后回答于:2018-11-19 10:41
