如何生成自定义序列
菜鸟请教,比如根据两个参数101和110,填报后在数据库里自动升成10行,序列号为101、102、103........110这种,大神们给个思路,最好附个解决方法,十分感谢
FineReport 355886666 发布于 2019-4-12 18:22
355886666Lv2见习互助
发布于2019-4-13 18:43
用笨办法解决了
魏先鹏Lv7中级互助
发布于2019-4-13 08:51
首先做成这种image.pngA3和B3的左父格都设置成C3.然后在填报里面进行设置image.png在填报这里设置了两个提交,假设customerid是你要填报的字段,在两个提交中,第一个对应的值是A3,第二个对应的是B3.然后需要你在提交条件里面进行设置,第一个提交设置成101的条件,第二个设置成110的条件,具体是靠参数,还是单元格需要你自己拿捏
  • 355886666 355886666(提问者) 首选感谢兄弟的回复解答,但这个好像和我要求的不一样吧,我是想在数据库内生成带自定义序列的十行,序列号为101,102,103....至110
    2019-04-13 09:33
  • 魏先鹏 魏先鹏 回复 355886666(提问者) 你把这个字段填报进去,不就生成了吗?还是你想干啥?我曲解了。。。
    2019-04-13 11:31
  • 355886666 355886666(提问者) 回复 魏先鹏 101和110只是假设,只是序列号的一个头一个尾,有可能是500个序列,有可能是5000个序列,根据头和尾的参数来决定序列的个数,然后提交后在数据库里生成相对应的行数,行数的序列号为自己所设置的500或者5000个序列号,是这个意思。
    2019-04-13 13:10
  • 355886666 355886666(提问者) 回复 魏先鹏 序列号为连续序列,比如序列号头的参数为100,需要生成10行,就依次为100 101 102 103....一直到10行结束
    2019-04-13 13:13
  • 1049浏览人数
  • 最后回答于:2019-4-13 18:43
