参数面板能实现导入文件功能吗
如图所示,年份是文本控件,想实现年份很多的时候可以以文件的形式导入,这个能用按钮或者什么方式实现吗?导入之后表格内容显示相应的年份对应的内容,请教各位大神如何实现呢
参数实现文件导入.cpt
FineReport Ariana 发布于 2021-5-7 15:43 (编辑于 2021-5-7 17:51)
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-5-7 15:49(编辑于 2021-5-7 17:55)
填报预览下,参数面板添加一个按钮,点击事件:
contentPane.importExcel()
怎么不行了?正常导入
我是先导出,然后编辑excel后再导入
  • Ariana Ariana(提问者) 嗯嗯,我试试
    2021-05-07 15:53
  • Ariana Ariana(提问者) 这个能实现文件导入,但是我只想导入只包含年份的excel,也就是当年份比较多的时候代替手动输入可以直接导入
    2021-05-07 15:59
  • luojian0323 luojian0323 回复 Ariana(提问者) 那你修改excel再导入
    2021-05-07 16:01
  • Ariana Ariana(提问者) 回复 luojian0323 excel现在只有一列year,导入失败了
    2021-05-07 16:03
  • luojian0323 luojian0323 回复 Ariana(提问者) 你报表中的表头是年 你excel中表头是year。 不失败才怪 表头改一致。
    2021-05-07 16:04
沉默的反补Lv6中级互助
发布于2021-5-7 15:45(编辑于 2021-5-7 15:51)
只有填报表才支持文件导入的哈,保持Excel的结构和报表结构一致,自带有这个功能的哈,在模板web属性中开启并且配置下,参考一下文档哈,没实践过按照文档来应该不会有问题的~
自由报表导入-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1091.html?source=1
  • Ariana Ariana(提问者) 嗯嗯,这个我知道,就是想能不能通过参数面板的按钮,自定义导入excel文件呢,只导入年份,然后表格里的内容也跟文本框一样随之变化
    2021-05-07 15:53
  • 679浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-7 17:55
