条件属性这样子的怎么用公式表达?
FineReport 用户wWWJt3076209 发布于 2021-5-19 11:30
axingLv6专家互助
发布于2021-5-19 11:53
if(&O1=1&&$$$=100,"!",$$$)
  • 用户wWWJt3076209 用户wWWJt3076209(提问者) 应该是可以 我试一下
    2021-05-19 15:19
  • 用户wWWJt3076209 用户wWWJt3076209(提问者) 我判断出来之后 一行有很多! 要怎么 后面直接统计 !的个数呢?
    2021-05-19 17:03
  • axing axing 回复 用户wWWJt3076209(提问者) count()
    2021-05-19 17:05
  • 用户wWWJt3076209 用户wWWJt3076209(提问者) 回复 axing 我这个 if 判断是 写在 形态公式里面还是写在 显示值里面 写在显示值里面的话 我可以直接 =count(o4[;!0]{J4 = \"!\"}) 统计出来 写在形态公式里面的话 我的count 要写在哪里呢 我同样写在形态公式里面是 统计不出来。然后 我写在 显示值里面的话,条件属性 设置颜色 也没效果了。
    2021-05-19 18:00
  • axing axing 回复 用户wWWJt3076209(提问者) 写在形态里再这样算,count(o4[;!0]{&O1=1&&$$$=100})
    2021-05-20 09:19
发布于2021-5-19 11:37(编辑于 2021-5-19 11:57)
请描述你的需求?看图作文猜
  • 用户wWWJt3076209 用户wWWJt3076209(提问者) 就是我现在这个条件属性是 把个单元格扩展出来的 取第一列,然后判断数值大小,给一个新值。我想问 这个用单元格的公式形态要怎么弄
    2021-05-19 11:42
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户wWWJt3076209(提问者) 如图:当C10单元格为100且A1单元格为10时,C10值为!
    2021-05-19 11:58
  • 用户wWWJt3076209 用户wWWJt3076209(提问者) 我就是想用公式 因为条件属性 最后得出的结果 统计计算之后 不知道 怎么排序
    2021-05-19 15:19
  • 383浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-19 11:57
