SQLserver统计1-12月的数据,没有数据的月份显示为0
TABLE A
id   日期   项目经理   合同金额    回款金额
sql语句如何写?得到下面的表
月份    合同金额   回款金额
1月       ***           ****
2月       ***            ***
12月     ***           ***
用户X0519751 发布于 2021-5-21 11:46
Kevin-sLv7中级互助
发布于2021-5-21 11:51
大概这么写:先创一个表列含有12个月,然后再去跟TABLE A 做左连接即可,SELECT 月份(1-12个月) FROM 月份表 B LEFT JOIN TABLE A ON B.月份=A.月份
发布于2021-5-21 11:56(编辑于 2021-5-21 12:00)
if object_id('tb') is not null drop table tb
go
create table tb(id int identity(1,1),startDate varchar(10),endDate varchar(10))
insert into tb(startDate,endDate) select '2013-01-01','2013-12-01'
go
declare @startDate varchar(10)
declare @endDate varchar(10)
select @startDate=startDate,@endDate=endDate from tb with(nolock)
select convert(varchar(10),dateadd(mm,number,@startDate),120) as [月份]
from master..spt_values with(nolock)
where type='P' and number>=0
and dateadd(mm,number,@startDate)<=@endDate
go
drop table tb
go
  • 用户X0519751 用户X0519751(提问者) 这是可以直接写到数据集里面,还是要先建立一个存储过程?
    2021-05-21 12:04
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户X0519751(提问者) 当做一般SQL语句用。把结果动作表A。然后 SELECT * FROM A LEFT JOIN 你的表 ON A.XX=B.XX
    2021-05-21 15:01
liboyu420949524Lv5中级互助
发布于2021-5-21 13:25
单元格里面比如是a1,直接写一个函数向下扩展,range(1,12,1),然后把你数据集里面的月份拖过去,过滤一下数据集月份等于a1,父格也是a1就完事了
  • 621浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-21 13:25
