填报问题
想问一下,比如这个图  我是通过得分判断条件的得出来的 √×这些,我 需要怎么才能列转行 然后  存储在mysql里面去,第二张图是帆软需要看的报表,第一个是取的数据集,现在需要改之后的 这个√×  转到数据库里面 然后再那个得分那里 也变成√×
FineReport 用户wWWJt3076209 发布于 2021-5-25 09:20 (编辑于 2021-5-25 09:20)
发布于2021-11-29 21:37
-- 以MySQL为例,字符集utf8mb4支持保存「表情和特殊符号」;其它数据库类型,自行百度;
-- 大方向就是数据库&表字段类型支持保存「表情和特殊符号」即可;
________________________
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-5-25 09:40
mysql列转行的话用case when,可以百度了解一下写法,不用保存勾叉到数据库吧,要显示勾叉的话报表上面形态、条件属性都可以
  • 用户wWWJt3076209 用户wWWJt3076209(提问者) 现在需求就是要勾叉保存到数据库。。。
    2021-05-25 09:52
  • xiaomingyi xiaomingyi 回复 用户wWWJt3076209(提问者) 额,那你先看看数据库能不能识别这两个字符吧
    2021-05-25 10:37
  • xiaomingyi xiaomingyi 回复 用户wWWJt3076209(提问者) 用1和0或者其他的代表不行吗
    2021-05-25 10:37
  • 用户wWWJt3076209 用户wWWJt3076209(提问者) 回复 xiaomingyi 不是能不能的问题 是怎么把报表里面这个符号 弄到数据库里面去
    2021-05-25 14:44
  • 374浏览人数
  • 最后回答于:2021-11-29 21:37
