存入数据库怎么弄
帆软修改的显示值可以提交进数据库吗?mysql数据类型是char  想把这个感叹号存进去  这个是显示值  用IF函数得出来的微信截图_20210525091630.png
FineReport 用户wWWJt3076209 发布于 2021-5-25 16:00
krystal033Lv7高级互助
发布于2021-5-25 16:02
这个是显示值  你显示感叹号的条件是啥
打个比方如果你显示感叹号的条件是len(a1)=0 那么你在填报属性里面 对应字段用公式 if(len(a1)=0,"!",a1)
  • 用户wWWJt3076209 用户wWWJt3076209(提问者) if(&j1=1&&$$$=100,\"!\",if(&j1=1&&$$$<100&&$$$>=95,\"√\",if(&j1=1&&$$$<95&&$$$>=90,\"?\",\"X\")类似这样,
    2021-05-25 16:11
  • krystal033 krystal033 回复 用户wWWJt3076209(提问者) 那你直接把这个公式写在单元格不行吗 干嘛要用显示值
    2021-05-25 16:15
  • 用户wWWJt3076209 用户wWWJt3076209(提问者) 回复 krystal033 单元格是数据集里面取的这个得分 然后 我要判断呀,要怎么写到单元格
    2021-05-25 16:16
  • krystal033 krystal033 回复 用户wWWJt3076209(提问者) 放在隐藏单元格 然后隐藏单元格的数据提交数据库
    2021-05-25 16:18
  • 用户wWWJt3076209 用户wWWJt3076209(提问者) 回复 krystal033 直接插入公司 然后 把公式写到单元格上,是这个意思嘛 判断这一列 得出结果
    2021-05-25 16:21
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-5-25 16:03
你用条件属性 新值 写 你原来的公式就可以了  条件属性 是实际值 是可以入库的
  • 用户wWWJt3076209 用户wWWJt3076209(提问者) 我之前用条件属性写了之后,报表的排序又不能排序,好像因为条件属性的新值是最后 所以 我要计算出来的结果 排序就不行,所以我用的显示值。
    2021-05-25 16:13
  • 孤陌 孤陌 回复 用户wWWJt3076209(提问者) 那就没有办法咯 那你只能在填报属性里写公式
    2021-05-25 16:14
  • 用户wWWJt3076209 用户wWWJt3076209(提问者) 回复 孤陌 填报里面也是把我的判断公式写进去么
    2021-05-25 16:16
  • 用户wWWJt3076209 用户wWWJt3076209(提问者) 回复 孤陌 我直接条件属性设置新值 如果是√ 就设置新值为√ 然后这样子 入库应该也可以把
    2021-05-25 16:42
  • 用户wWWJt3076209 用户wWWJt3076209(提问者) 回复 孤陌 但是我 提交入库怎么设置直接替换之前的数据 而不是 新增列呢?
    2021-05-25 16:51
  • 453浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-25 16:03
