管理员密码修改
公司正式版的管理员密码可以登录但不可以修改,一直提示旧密码错误,不知道是不是密码有空格的原因;
文档提示可以修改 FineDB 中 FINE_CONF_ENTITY 表中的「SystemConfig.serverInit」字段,将字段值改 fail ;这样就可以初始化平台,这样初始化后重置管理员密码会造成什么影响吗搜狗截图20210528162458.jpg
FineReport Sucon 发布于 2021-5-28 16:26
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-5-28 16:27(编辑于 2021-5-28 16:28)
还是联系技术支持吧
  • Sucon Sucon(提问者) 没续服务
    2021-05-28 16:34
  • AntorH AntorH(提问者) 这次联系技术支持,很爽快的帮了,特回来评论下,帮助同样有问题的人.这个配置文件修改不会影响其他配置,重启服务后只要重输入下超级管理员账号和密码既可,其他没见变化.下面是操作方法: 根据https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2222.html 提前在数据决策系统做好备份,然后在服务器备份和修改: 内置的话可以: 1.备份内置finedb 找到xxx\\webapps\\webroot\\WEB-INF\\embed文件夹,直接备份embed文件夹,如果出现改动后起不来等,还原整个embed文件夹。 当finedb数据库为内置数据库时,可以采用下述方案: 2.修改db.scrips 找到这段语句 INSERT INTO FINE_CONF_ENTITY VALUES(\'SystemConfig.serverInit\',\'success\') 将\'success\'改成\'fail\',保存重启服务。重启服务要记得先清理所以进程.
    2021-10-18 14:34
  • 1160浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-28 16:28
