怎么将这两列字符串,拆分出来,同时能够在报表中对应
http://192.188.11.21/abc01.jpg,http://192.188.11.21/aaa1.jpg,http://192.188.11.21/abc02.jpg,http://192.188.11.21/aaa2.jpg,http://192.188.11.21/aac2.jpg,http://192.188.11.21/aac3.jpg
FineReport Allenxu 发布于 2021-5-29 14:13 (编辑于 2021-5-29 15:31)
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-5-29 14:25(编辑于 2021-5-29 15:24)
WorkBook75.cpt
没有看出有对应关系
image.png 这样 ?
那就用公式SPLIT()来做就好了 记得2个单元格的左父格要设置为无 扩展放心要设置纵向
这样就可以了 加个序列号 然后隐藏起来  左父格就可以设置默认了  超链接 自己就可以设置B1了
INDEXOFARRAY(SPLIT("http://192.188.11.21/abc01.jpg,http://192.188.11.21/aaa1.jpg,http://192.188.11.21/abc02.jpg,http://192.188.11.21/aaa2.jpg,http://192.188.11.21/aac2.jpg,http://192.188.11.21/aac3.jpg", ","),c1)
  • Allenxu Allenxu(提问者) 没有对应关系的 ,但是都是6条数据,想着在报表中展示成两列 图片一列 地址一列 按照index 对应就好了
    2021-05-29 14:34
  • Allenxu Allenxu(提问者) 类似这种的,那我要图片列 能够跳转到地址列的超链接 这个怎么办呢
    2021-05-29 14:42
  • 孤陌 孤陌 回复 Allenxu(提问者) 超链接肯定要有对应关系啊 你自己看看2个表数据中 有没有对应关系的字段
    2021-05-29 14:51
  • Allenxu Allenxu(提问者) 回复 孤陌 没有的,只有数据条数一样,在报表中可以生成index 能不能用层次坐标来实现的
    2021-05-29 14:53
  • 孤陌 孤陌 回复 Allenxu(提问者) 自己看 已实现 我测试过了超链接是可以对应上的
    2021-05-29 15:02
1519819525Lv4见习互助
发布于2021-5-29 14:46(编辑于 2021-5-29 14:49)
  • 591浏览人数
  • 最后回答于:2021-5-29 15:31
