移动端数据回填的问题
  1. A表打开后,需要在B表中查询到数据,然后回填到A中,
    回填的数据,有时是单个格子的值,有时是  单条单行或多行数据,
    我下载了那些demo以及其他的回填案例,但是都不行,始终报   $错误
FineReport woyan2008 发布于 2021-6-6 10:20 (编辑于 2021-6-9 08:58)
发布于2021-6-6 10:26
JS实现弹窗后数据回填-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3127.html
promiseykl1988Lv7初级互助
发布于2021-6-6 13:34(编辑于 2021-6-6 15:19)
https://bbs.fanruan.com/thread-135729-1-1.html
做了一个你看下。
因为填报预览在移动端写contentPane.appendReportRC();这样写是要报错的。所以主页面不支持多行数据回填插入行。看有没有其他大神解决下
  • woyan2008 woyan2008(提问者) 不行, 手机端和 电脑端, 一直 这个错误,CustomJSError : layer is not defined 和我 之前用别的做的, 报错类似。。。
    2021-06-06 23:48
  • promiseykl1988 promiseykl1988 回复 woyan2008(提问者) 大哥我不是把JS都发给你了? 你要引入呀。。
    2021-06-07 09:27
  • woyan2008 woyan2008(提问者) 回复 promiseykl1988 压缩包里面的 layui 文件夹,是放到 帆软哪个目录,还是什么呢?有点不明白,之前没这样弄过,所以有点不清楚怎么操作!
    2021-06-07 11:06
  • promiseykl1988 promiseykl1988 回复 woyan2008(提问者) 放webroot根目录下。然后在后台引用就行了撒。
    2021-06-07 11:19
  • promiseykl1988 promiseykl1988 回复 woyan2008(提问者) 管理台后,移动平台、其他、引入JS和CSS
    2021-06-07 11:21
  • 923浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-9 08:58
