填报预览,赋值给控件,展示千分位问题
此处需要填报到表格里面的是#,##0格式的整数,
格式选择常规的时候没有问题,
但是如果选择了数字,千分位
以下JS,你单击的是取消,将复原为"+v1  返回的值就会有,号,其他的返回值没有问题
代码如下:
var v1 = _g().getCellValue(0, 0, 16).toFixed(0);
var v2 = this.getValue();
if (v2<v1) {
    var flag = confirm("低于原始值,是否继续更改?");
    if(flag){
      alert("你点击的是确定,将修改为"+v2);
    }else{
      alert("你单击的是取消,将复原为"+v1);
    contentPane.setCellValue("D17",null,v1);
求大神指导
设置公式形态后:
展示结果
单击之后(控件是文本控件不是下拉框)
Hygge 发布于 2021-6-8 15:23 (编辑于 2021-6-8 15:38)
发布于2021-6-8 15:30
你不要用格式,使用公式形态来显示,试试你的js
=format($$$,"#,##0")
  • Hygge Hygge(提问者) 试过之后,那个空格的值都不见了,要再点一下才出来
    2021-06-08 15:35
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Hygge(提问者) 那个空格,D17?,可以在你代码前面添加两句代码试试,=== var cell = contentPane.curLGP.getTDCell(1,1); contentPane.curLGP.selectTDCell(cell);
    2021-06-08 15:37
  • Hygge Hygge(提问者) 回复 snrtuemc 填在最前面么
    2021-06-08 15:39
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Hygge(提问者) 是的,你的代码最前面
    2021-06-08 15:40
  • Hygge Hygge(提问者) 回复 snrtuemc 可以了,感谢
    2021-06-08 15:44
shirokoLv6资深互助
发布于2021-6-8 15:36
这个也改成
var v2 = this.getValue().toFixed(0);
  • Hygge Hygge(提问者) 返回v2的时候没有问题,返回v1的时候有问题
    2021-06-08 15:39
  • shiroko shiroko 回复 Hygge(提问者) 没能复现问题,模板放上来看看
    2021-06-08 15:48
  • Hygge Hygge(提问者) 回复 shiroko 已经按照最佳回答解决啦,谢谢
    2021-06-08 15:54
  • 494浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-8 15:38
