如何修改表名是AB字段是aaa中的时间
表名:AB
aaabbb
2020-01-05 15:10:000
深圳
如何修改表名是 AB  字段是  aaa 中的时间
UPDATE AB SET aaa = '2020-02-05 15:10:000' WHERE aaa = '2020-01-05 15:10:000'不行呢
FineReport 用户e0818694 发布于 2021-6-9 19:44
发布于2021-6-10 07:36(编辑于 2021-6-10 07:36)
你先看下,
select * from AB WHERE aaa = '2020-01-05 15:10:000'
这个可以查询出数据吗,可以的话,你的语句是没有问题的,查不出数据就是where条件的问题了
但是你直接在帆软使用这个语句是没有效果的,帆软支持有返回结果集的sql语句操作
你直接去sql sever分析查询器试试把
Leonard.LinLv5初级互助
发布于2021-6-9 20:15
有报错么,是否有curd的权限,如果权限没问题就是字符没匹配上把,
liu.yangLv2初级互助
发布于2021-6-9 20:49
Oracle 库 需要commit 然后才能生效
  • 用户e0818694 用户e0818694(提问者) 如何写 sql2012
    2021-06-09 21:53
  • liu.yang liu.yang 回复 用户e0818694(提问者) 如果你说的是 SQL server 2012的话 begin transaction name1 --事务开始 [sql更新操作] commit transaction name1 go
    2021-06-09 23:02
  • 427浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-10 07:36
