数据集中,select*可以查出数据,加上where查不出
数据集中,select * 可以查出数据,加上where 查不出,在数据库中,where后面字段以及字段值都有,并且在sqlyog中,可以查出来,数据集中就是查不到
FineReport 发粪的小青年 发布于 2021-6-13 13:28
发布于2021-6-13 13:45
MySQL编码不识别中文,参考文档在URL处转换下连接编码即可解决问题!
[平台]MySQL数据连接-https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2560.html
发布于2021-6-13 13:45
检查是不是数据库中 孙林后面有空格引起,用 like '%孙林%' 看是不是可以查到
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-6-13 13:45
两表关联,字段要全部加表别名,别有的加有的不加
  • 413浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-13 13:45
