报表如何调用存储过程,传参进入存储过程并且执行。SQLserver数据库。
存储过程已经写好保存在数据库了,怎么通过报表调用,并且执行一遍存储过程?
【补充】
JS这样写但还是调用不了这个存储过程,求助
FineReport 用户T0087430 发布于 2021-6-17 14:13 (编辑于 2021-6-17 16:06)
shirokoLv6资深互助
发布于2021-6-17 14:28
作为数据集的话,能预览好的话,直接跟普通数据集一样用就行.
如果是执行过程需要执行,可以用js调用:
FR.remoteEvaluate("SQL('数据连接','存储过程',1,1)")
  • 用户T0087430 用户T0087430(提问者) 您好,我尝试了一下,但还是不行,已经把补充内容重新放入问题了,可以的话麻烦看下,谢谢
    2021-06-17 15:28
  • shiroko shiroko 回复 用户T0087430(提问者) alert(sql)看一下结果
    2021-06-17 15:50
  • 用户T0087430 用户T0087430(提问者) 回复 shiroko Hi我又补充了一下,刚刚弹了一下发现是SQL的new_v这个字段取不到值,请问这个该怎么取值?麻烦您再看一下,谢谢
    2021-06-17 16:07
  • shiroko shiroko 回复 用户T0087430(提问者) 你这个事件写在哪个控件的什么事件,B3的编辑后事件?
    2021-06-17 16:11
  • 用户T0087430 用户T0087430(提问者) 回复 shiroko 我现在把这个js放到了web填报那里面,先提交成功后,调用这个过程,SQL现在是正常的了,我用弹窗的SQL去数据库跑了一遍也可以,现在就是这句话有问题var e=FR.remoteEvaluate(\' SQL(\"xcydw\",\"\\\\\"\'+sql+\'\\\\\")\",1,1) \'); 这个我弹了一下e出来是空(什么都没显示)
    2021-06-17 16:28
linbodingLv6中级互助
发布于2021-6-17 14:22
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-117.html
发布于2021-6-17 14:45
  • 967浏览人数
  • 最后回答于:2021-6-17 16:06
