日期控件选择日期之后格式不对
日期控件选择日期格式之后,变成了这样,但是填报进数据库又是正常的格式
【补充】因为是扩展出来的,只能在按钮里面做操作
FineReport 用户T0087430 发布于 2021-6-25 15:17 (编辑于 2021-6-25 15:42)
axingLv6专家互助
发布于2021-12-28 21:36
数字的格式不要直接在单元格设置,在条件属性里面用format公式设置
发布于2021-6-25 15:19
把你选择的格式也截个图呗
  • 用户T0087430 用户T0087430(提问者) 您好 已补充
    2021-06-25 15:41
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户T0087430(提问者) 你这个控件在D11??D11是从数据库中查询出来的啊,数据库里面是不是YYYY-MM,-DD的格式?最好把该数据在数据库中的形式也截图一张
    2021-06-25 15:51
  • 用户T0087430 用户T0087430(提问者) 回复 Z4u3z1 在数据库就是yyyy-mm-dd的形式,只有选择日期控件的时候会自动转换,读取出来的时候也是yyyy-mm-dd的格式
    2021-06-25 16:00
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 用户T0087430(提问者) 能把模板上传上来不?这样处理太慢了
    2021-06-25 16:20
luojian0323Lv7资深互助
发布于2021-6-25 15:20
要么就是这里:
要么就是这里:
    2021-06-25 15:42
  • luojian0323 luojian0323 回复 用户T0087430(提问者) 截图截得不对,在样式那里截图
    2021-06-25 15:44
  • 用户T0087430 用户T0087430(提问者) 回复 luojian0323 是这样的,我的样式是数字,因为我这个是扩展出来的,其中有几个格子是需要选择日期,所以就在条件属性里面判断,在条件属性里面设置的日期控件,样式的数字不能改,因为别的都是数字,也需要数字格式
    2021-06-25 16:40
  • luojian0323 luojian0323 回复 用户T0087430(提问者) 数字格式还想显示日期,想什么呢。
    2021-06-25 18:29
祈LLv6中级互助
发布于2021-6-25 15:42(编辑于 2021-6-25 15:43)
  • 478浏览人数
  • 最后回答于:2021-12-28 21:36
