下拉复选框参数联动相关问题
文档中有下拉复选框参数联动,但是是有层级关系等等。现在有一个需求,希望互相联动,没有层级关系,比如说,假设有个需求,观看某个省市和某个产品和某个维度等等的用户数,这个如何做到呢?
FineReport yzm201737 发布于 2021-6-30 11:20 (编辑于 2021-6-30 11:29)
yzm201737Lv2见习互助
发布于2021-7-1 20:57(编辑于 2021-7-1 20:58)
看到别人发布的模板以及讲解,请参考:[报表模板]]JS实现任意多向参数联动https://bbs.fanruan.com/thread-126135-1-1.html
烟尘Lv6高级互助
发布于2021-6-30 11:23(编辑于 2021-6-30 11:24)
  • yzm201737 yzm201737(提问者) 这个文档是内置数据集,不需要这个,就需要数据库查询 SQL 中设置参数
    2021-06-30 11:28
  • 烟尘 烟尘 回复 yzm201737(提问者) 。。。sql函数了解一下吧
    2021-06-30 11:38
发布于2021-6-30 11:26
这是什么需求?
举例:A影响B,B又可以影响A。实际操作是选了A,再选B,查看数据结果;然后这个时候我又需要改变A的值查看其他的数据,由于B已选定了值(影响A导致A无法选其他的值或者说A的其他选项不在我的需求中),这是需要先把B清空再选A,最后选B。不嫌麻烦嘛....................
发布于2021-6-30 11:27
  • yzm201737 yzm201737(提问者) 这个很像,但是截图中,没有选择后的结果呢,大概效果就是这样的,就是选择后,不清空,能查询就可以
    2021-06-30 11:37
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm201737(提问者) 你参考这操作好了,可以双向联动,可以查询数据的
    2021-06-30 11:39
  • yzm201737 yzm201737(提问者) 回复 snrtuemc 我下载模板,试了,差不多就是这个效果,不过选择的时候,感觉还是差了一点点,但是,能有这样的效果,就可以了。谢谢了。
    2021-06-30 11:44
  • yzm201737 yzm201737(提问者) 回复 snrtuemc 我现在照着模板,试试呢,看看能不能完成吧
    2021-06-30 11:44
  • yzm201737 yzm201737(提问者) 回复 snrtuemc 您知道,照着这个模板,能不能实现多维度的控件联动呢
    2021-06-30 11:46
  • 721浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-1 20:58
