表格拓展问题
每一行一份数据,有什么办法可以如图二那样显示吗
FineReport 18521421386 发布于 2021-7-1 13:45 (编辑于 2021-7-1 13:53)
shirokoLv6资深互助
发布于2021-7-1 13:48(编辑于 2021-7-1 14:04)
设置分组和过滤
双向扩展不会多出空行列的关键。
参考https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-72.html
想要保持最终的分组,可以把前面的多列复制成两份,把前面的重复列隐藏。这样因为前面隐藏的已经分组扩展了,后续的就不会分组合并了
  • 18521421386 18521421386(提问者) 我补充了问题,如果设置成分组就会变成最后一个图这样,但是需求是不这样合并单元格
    2021-07-01 13:56
  • 18521421386 18521421386(提问者) 如果一个人的数据有多行,这个人的信息不合并,也分多行展示,每一行都有这个人的信息,这样导出后业务方便用excel做处理,否则合并单元格不好操作
    2021-07-01 13:58
  • 18521421386 18521421386(提问者) 这样复制后还是乱的,父单元格什么的不用设置吗
    2021-07-01 14:26
  • shiroko shiroko 回复 18521421386(提问者) 如果原来父格都是默认的话,不用设置,有设置过的话,前面要是后面的父格,不能乱了
    2021-07-01 14:29
  • 247浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-1 14:04
