关于横向扩展,根据横向扩展数据来判断条件,来个大佬
B2是横向扩展的数据,A2是根据横向扩展数据判断是否大于10,如果大于10为1,小于10为2,但是A2总是根据扩展出来的第一列来判断,后面的扩展数据就不会判断,因为A2单元格只要扩展的有大于10的就会为1,这个怎么写求教,下图是想要实现的需
FineReport 罗罗诺亚索隆 发布于 2021-7-6 15:38 (编辑于 2021-7-6 16:47)
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
shirokoLv6资深互助
发布于2021-7-6 15:55(编辑于 2021-7-6 15:55)
发布于2021-7-6 15:51
直接写不行吗
  • 罗罗诺亚索隆 罗罗诺亚索隆(提问者) 对不起,上述没有描述清楚,我修改一下帮忙看一下
    2021-07-06 15:56
  • snrtuemc snrtuemc 回复 罗罗诺亚索隆(提问者) 只判断第一个就行,后面扩展的不判断,是吧
    2021-07-06 15:58
  • 罗罗诺亚索隆 罗罗诺亚索隆(提问者) 回复 snrtuemc 这一行扩展出来的数据只要有大于10的就等于1,否则就等于2
    2021-07-06 16:02
  • snrtuemc snrtuemc 回复 罗罗诺亚索隆(提问者) 看楼下吧,已经给写好了
    2021-07-06 16:06
  • 648浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-6 16:47
