FR使用业务包数据集过滤参数
image.png为什么不能给这个月份参数默认第一个选项值
FineReport 霜凡 发布于 2021-7-13 10:41
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-7-13 10:45(编辑于 2021-7-13 11:01)
函数写错了吧,看看这个,Value函数使用介绍:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-853.html?source=4#
另外模板参数加载在数据集前面,调用数据集获取不到值的,建议直接把value公式写在【控件值-公式】里面
  • 霜凡 霜凡(提问者) 应该没错,公式放在单元格里,显示的是第一个值。而且用了你说的公式也没用
    2021-07-13 10:52
  • 霜凡 霜凡(提问者) 还是不行,页面加载后月份控件还是空的
    2021-07-13 10:55
  • xiaomingyi xiaomingyi 回复 霜凡(提问者) 奥奥,我看到另外一个数据集函数value了;那就是因为加载先后的原因,参数面板用不了数据集函数,更不用说模板参数了,考虑Value函数、写在【控件值-公式】里吧
    2021-07-13 10:57
  • xiaomingyi xiaomingyi 回复 霜凡(提问者) Value(\"ds1\",1,1),控件里面写Value函数是可行的方案
    2021-07-13 11:01
  • 霜凡 霜凡(提问者) 回复 xiaomingyi 嗯,可以的,刚才我写错数据集了
    2021-07-13 11:01
  • 370浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-13 11:01
