如何在填报时生成流水号
我想生成这样的流水号如何实现,
一共12位
从开始
000000000001
000000000002
000000000003
一直到
999999999998
999999999999
FineReport 金色年华 发布于 2021-7-16 15:54
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
共5回答
linbodingLv6中级互助
发布于2021-7-16 15:59(编辑于 2021-7-16 17:20)
FORMAT(ds1.select(lsh) + 1, "000000000000")
DS1数据集自己写SQL查询出你数据库最大的ID号
  • 金色年华 金色年华(提问者) 我刚刚试了这个方法,不行,不行自动增长。
    2021-07-16 16:11
  • linboding linboding 回复 金色年华(提问者) 我把图放上去你看一下
    2021-07-16 17:19
孤陌Lv6资深互助
发布于2021-7-16 15:58
你要注意许多事情  是不是单个人登录填报 否则会出现重复的
  • 金色年华 金色年华(提问者) 是单个人填报 生产流水号,请赐教
    2021-07-16 16:10
  • 孤陌 孤陌 回复 金色年华(提问者) 你是填报的时候需要生成多个? 还是每次就生成一个??
    2021-07-16 16:16
  • 金色年华 金色年华(提问者) 回复 孤陌 每次就生成一个
    2021-07-16 16:22
  • 孤陌 孤陌 回复 金色年华(提问者) 那下面老哥的是可以的 需要你填报入库才可以 写SQL获取到最大的ID号
    2021-07-16 16:23
时光隧道Lv4见习互助
发布于2021-7-16 15:59
先生成1000000000001,让他自增长, 然后从第二位开始截取后面的字符串,就可以得到000000000001的字符串
xiaomingyiLv6中级互助
发布于2021-7-16 17:08(编辑于 2021-7-16 17:47)
RIGHT(CONCATENATE("000000000000",SEQ()),12),记得设置一下 插入行策略,
有初始值的话就:RIGHT(CONCATENATE("000000000000",SEQ()+初始数值),12)
lgyxtaLv5初级互助
发布于2021-7-16 17:13
数据库初始定义成这样的
然后设置一下查询条件,从数据库中查询出来内容。
用如下公式,单条入库,就可以实现你想要的内容了
CONCATENATE(LEFT(ds1.select(ID), 12 - LEN(ABS(ds1.select(ID)) + 1)), ABS(ds1.select(ID)) + 1)
  • 6关注人数
  • 581浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-16 17:47
