一个页面上,更新填报和清空表导入能不能同时使用
更新填报和清空表导入能不能同时使用?
如:两种提交放在一个页面上,用户在更新个别数据的时候是更新提交,导入excel的时候是清空表提交。
虽然结果是没有区别,但实际使用环境还是不同的,
大量数据需要修改的话肯定直接用导入更好,个别修改的话只要更新提交就行。
FineReport 霜凡 发布于 2021-7-23 10:26 (编辑于 2021-7-23 11:34)
悬赏:5 F币 + 添加悬赏
shirokoLv6资深互助
发布于2021-7-23 10:40
清空导入本身没有影响数据库的功能,只是让导入后页面显示和导入表一致。跟更新填报当然可以同时使用
清空导入往往会配合先清空数据库再填报的功能来实现数据库和导入表一致。你需要考虑是否设置这个功能,以及和更新填报如何兼容
  • 霜凡 霜凡(提问者) 不是,清空导入我知道什么意思,我要问的就是清空导入和更新填报该怎么兼容,如果能兼容那么肯定还是要放一起的
    2021-07-23 10:44
  • shiroko shiroko 回复 霜凡(提问者) 兼不兼容看你自己啊,清空导入完整实现也不过是导入表和数据库保持一致,如果你所有字段都展示了,也不在乎过程,就算是先删后插,跟更新提交的结果也没区别啊。
    2021-07-23 10:54
  • 霜凡 霜凡(提问者) 回复 shiroko 结果是没有区别,但实际使用环境还是不同的,大量数据需要修改的话肯定直接用导入更好,个别修改的话只要更新提交就行。 我问题的意思就是怎么设置才能让两种填报方式互不影响,在只有excel导入的时候是清空导入,个别修改的时候是更新
    2021-07-23 11:10
  • shiroko shiroko 回复 霜凡(提问者) 你的意思是效率问题?那其实帆软还是全更新一遍的,除非你勾选未修改不更新。如果你还是要区别。。做两个提交按钮
    2021-07-23 13:35
  • 霜凡 霜凡(提问者) 回复 shiroko 可以,两个提交按钮可以两种提交
    2021-07-23 14:21
梦溪Lv5见习互助
发布于2021-7-23 13:42
可以做个一键删除控件 删完之后再导入提交
  • 413浏览人数
  • 最后回答于:2021-7-23 13:42
