sql server数据库   下拉框不能选择带有#号的吗,下拉框里面带有#号的数据,筛选不出来
下拉框里面带有#号的数据,筛选不出来,筛选完之后下拉框里面只显示#号之前的内容,而且地下数据没出来
FineReport 用户K0035705 发布于 2021-7-30 14:36 (编辑于 2021-8-2 09:10)
用户K0035705Lv5中级互助
发布于2021-8-2 14:31
数据集中用replace(字段,'#','#')         AS node_name
IceBall09Lv6中级互助
发布于2021-7-30 16:16
你设置了什么分隔符
发布于2021-8-2 09:13(编辑于 2021-8-2 10:14)
你是不是有其他设置,支持#的的
  • 用户K0035705 用户K0035705(提问者) 没设置,我听他们说sql server特殊,要在数据集加“N”但是我不知道怎么加
    2021-08-02 09:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户K0035705(提问者) 帆软是支持#符号的,你在数据集预览的时候,看下可不可以正常预览,你的筛选框是帆软的,应该支持没有问题的
    2021-08-02 09:19
  • 用户K0035705 用户K0035705(提问者) 回复 snrtuemc 是可以显示出来的,但是点击查询后,以你这个举例,下拉框里只会出现12,而且底下没数据
    2021-08-02 10:04
  • snrtuemc snrtuemc 回复 用户K0035705(提问者) 不会啊,填报单元可以取到实际值的,看修改答案
    2021-08-02 10:06
  • 用户K0035705 用户K0035705(提问者) 回复 snrtuemc 这是frm 下拉框在body里面的
    2021-08-02 10:11
  • 590浏览人数
  • 最后回答于:2021-8-2 14:31
