finereport 可以修改数据库信息嘛?
  可以通过fineReport 修改数据库中表数据嘛? 如 查询数据插入另一个表中。求解答
FineReport 604947324 发布于 2019-5-1 12:17
共5回答
13931576131Lv1见习互助
发布于2019-5-1 13:00
你可以使用设计器对数据集进行修改的。
  • 604947324 604947324(提问者) 可能我还太小白,没挺明白您的意思,可以详细点嘛?
    2019-05-02 08:50
flyingsnakeLv6资深互助
发布于2019-5-1 13:01
可以的。虽然不一定能返回正确结果。但修改的功能是正常的。
你可以在数据集里边写对应的创建表、更改字段、或是删除操作的sql语句,之后,预览就会被执行了
  • 604947324 604947324(提问者) update SAJET.G_CAPACITY_ACHIEVING set current_status=9980 where PDline_name =\'H3-01\' AND PRODUCTION_TIME=\'20190426\'; select to_date(PRODUCTION_TIME,\'yyyy-mm--dd\'),TARGETS,SUM(OUTPUT_QTY) FROM SAJET.G_CAPACITY_ACHIEVING WHERE PDLINE_NAME=\'${pdline_name}\' GROUP BY PRODUCTION_TIME,TARGETS 是这么写嘛?但是报错呀,没得用
    2019-05-02 08:50
yuzhimingLv2初级互助
发布于2019-5-1 21:07
可以的
具体看你什么场景吧
你可以通过填报方式插入数据。
当然你也可以在帆软的新建数据源的sql框中执行ddl语句
  • 604947324 604947324(提问者) 我需要在查询之前先更新数据,比如先修改数据库信息,或者先知悉存储过程,然后再查询取得结果,请问可以实现嘛,最好能配图,我怕我找不到
    2019-05-02 08:38
  • yuzhiming yuzhiming 回复 604947324(提问者) 写个存储过程吧,然后直接调用存储过程
    2019-05-02 11:11
obsLv0见习互助
发布于2019-5-4 18:02
你可以在创建存储过程时这么写:
mianbao5Lv3见习互助
发布于2019-5-4 21:53
这个是标准功能呀,你加我QQ:
240352193,我远程协助你一下
  • 6关注人数
  • 3243浏览人数
  • 最后回答于:2019-5-4 21:53
