坐标值对称
指标数据量级不同,所以设定了左右值轴,但是0的位置统一不了,就算调整轴刻度,但是下钻还是会出现不对称(调整最小为-最大也好一样不对称),另外选定一个月后,发现不能用环比,请问怎么选定月后,展示 多指标的环比值情况image.png
FineBI 疯疯 发布于 2021-9-18 10:19 (编辑于 2021-9-18 10:20)
发布于2021-9-18 10:42
计算同环比(图表有日期字段)-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-857.html
左右两轴 0 刻度对齐-https://help.fanruan.com/finebi/doc-view-1006.html
  • 疯疯 疯疯(提问者) 第一个之前就设定过自定义,但是数据还是出不来,稍等我再补充数据再试试;第二个刻度对齐的,因为有下钻,所以不可能一直手动调整,这个方式不合适,谢谢。
    2021-09-22 16:55
  • zsh331 zsh331 回复 疯疯(提问者) _…-
    2022-03-24 20:01
  • 350浏览人数
  • 最后回答于:2021-9-18 10:42
