报表按组分页分sheet,sheet页的名称与当页的某个单元格联动。
如题
FineReport 良月二三 发布于 2021-9-26 08:39 (编辑于 2021-9-26 09:51)
发布于2021-9-26 09:09(编辑于 2021-9-26 09:51)
WorkBook780.cpt
直接设置,某个单元格就可以
  • 良月二三 良月二三(提问者) 试过了,不行的,你可以自己试一下,分页分sheet导出多个sheet页
    2021-09-26 09:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 良月二三(提问者) 分页分sheet导出是不支持,默认变成page1,page2的文件名,这个支持预览显示,原样导出显示
    2021-09-26 09:21
  • 良月二三 良月二三(提问者) 回复 snrtuemc 原样导出无法分多个sheet页呐,我是数据集是一个镇的数据,然后按照村分为每个sheet页。原样导出是一个整体了
    2021-09-26 09:32
  • snrtuemc snrtuemc 回复 良月二三(提问者) 不会,测试了,原样导出,预览什么样子,导出就是什么样子
    2021-09-26 09:34
  • 良月二三 良月二三(提问者) 回复 snrtuemc 你好,可以看一下您的测试模块吗,因为按照你的方法,我没有分为多个sheet页,还是一个整体
    2021-09-26 09:50
用户a8068717Lv4初级互助
发布于2021-9-26 10:48(编辑于 2021-9-26 10:59)
这个比较麻烦,需要改库文件才能实现
  • yikefu yikefu 怎么修改呢? 我这边可以给你提一个这这样的问题
    2022-09-05 10:41
x1205607030Lv5见习互助
发布于2023-5-16 18:13
自己写了个windows的程序,配置单元格和文件名,运行一下就各sheet修为单元格了。还有个就是二开个插件,参照程序的思路。
  • 537浏览人数
  • 最后回答于:2023-5-16 18:13
